xujianan 2014-03-26 10:27:38 | 浙江省 其他專業(yè) | 1462查看 2回答
鋼筋混凝土地下室外墻復合木模,設計采用止水對拉螺栓
“直形鋼筋混凝土地下室外墻復合木模,設計采用止水對拉螺栓”這個做單價換算怎么做,我這個止水對拉螺栓一直沒有找到!請高手幫忙,最好有詳細解答,謝謝!
在10定額綜合解釋二:“
3、地下室混凝土外墻及其有防水等特殊要求的內(nèi)墻,設計要求采用止水對拉螺栓時,如何套用定額?
答:施工組織設計未明確時,每100平方米模板定額中的六角帶帽螺栓增加85kg、人工增加1.5工日,相應定額的鋼支撐用量乘以系數(shù)0.9。
”2014-03-26 14:43:15
“直形鋼筋混凝土地下室外墻復合木模,設計采用止水對拉螺栓” 這個按照設計圖 給出的 詳圖 計算重量,直接套用 對拉螺栓的定額項,或者埋件的定額項 即可;
2014-03-26 13:57:44
