新手 2014-03-25 22:01:29 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1071查看 2回答
請問配電箱套定額電表的問題
我在做一個工程結算,原投標文件沒有電子版了,只有紙質的投標書,我想請問電表是不是包含在配電箱里面。因為我們這兒建設單位要求電表一定要在電力公司購買,電力公司買的電表要比外面買貴得多,建設單位已經給這個電表按電力公司價格簽訂材料單價,請問我怎么處理這個清單,綜合單價怎么調整,請高手指點哈,云南定額!
已采納那要看你投標時是否在配電箱綜合單價包括了電表,如果建設單位有此規定,是不應該放在配電箱里的,或者讓配電箱廠家按此要求報價。如果包含了也不要緊,可以依據認價調整價格。
2014-03-26 10:21:55
電表是否包含在配電箱里面在電氣施工圖中的系統圖內即可明確,如果電氣系統圖中包括電表,原上報清單價不可以調整;如果系統圖中沒有電表就可以調整增加電表的單價。
2014-03-26 07:11:17
