he****@qq.com 2014-03-25 17:12:27 | 重慶市 土建 | 4011查看 5回答
基礎梁頂標高平承臺標高
1.當基礎梁頂標高 平 承臺頂標高時,基礎梁鋼筋是直接穿過承臺還是錨入承臺?(承臺有上部筋和無上部筋時是否一樣?) 如果有承臺時,承臺兩邊的基礎梁為同一種梁時,是否直接穿過承臺 2.基礎梁頂標高 平 樁頂標高時(無承臺情況) 基礎梁是否直接穿過樁? (請注意我說的是基礎梁頂平樁頂,也就是說樁的螺旋箍筋的長度是到了頂部的,不是樁錨入基礎梁)
已采納螺旋箍筋的長度是肯定到頂部
2014-03-26 10:01:40
1.當基礎梁頂標高 平 承臺頂標高時,基礎梁鋼筋 一般應該 是直接穿過承臺;(承臺有上部筋和無上部筋時是 一樣的) 如果有承臺時,承臺兩邊的基礎梁為同一種梁時,應該是 直接穿過承臺的;
2.基礎梁頂標高 平 樁頂標高時(無承臺情況) 基礎梁是 直接穿過樁 的; (請注意我說的是基礎梁頂平樁頂,也就是說樁的螺旋箍筋的長度是到了頂部的,不是樁錨入基礎梁)
2014-03-25 17:49:48
已采納基礎梁是 直接穿過樁
2014-03-25 17:50:47
已采納答:你提出的問題,沒有設計圖嗎?就否穿過,如何錨固都要依設計圖而定。確定后再處理。
2014-03-25 17:48:22
第一個問題,G101中有構造圖。
見下圖:
第二個問題,G101中沒有相關圖,按你說的應該由設計出構造圖的。
我個人理解你的是樁上直接接柱了吧,如果是這樣,應該是梁錨在樁中或梁直接通過??梢詤⒖蓟A梁在柱中的G101中做法。
2014-03-25 18:03:46
