仰望騰格里 2014-03-24 17:50:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 17055查看 4回答
識別柱大樣之后,如何生成柱構件?
圖紙中柱子是以下面這種形式給出的,用這個表進行柱大樣識別之后怎樣在柱圖中生成柱構件?
已采納提取了柱邊線、柱標識與鋼筋線后,下一步需要進行點選識別柱(你這個圖紙不宜用自動識別柱),具體方法為點取需要識別的柱邊線,而后點取其柱名稱,至于配筋信息則需要挨個的讀取CAD數據。需要提醒您的是,你圖中的1#筋為角筋,而2#筋是否為B變筋,3#筋是否為H邊筋,這個要在其他說明中來確定,并且2#筋與3#筋為總數,讀取時應減去一半:即6改為3
2014-03-24 19:00:19
順序是:導入CAD圖→提取柱邊線→提取柱標識(包括尺寸和鋼筋信息)→點識別柱大樣那個三角有個自動識別
2014-03-24 17:56:18
你既然都導入廣聯達中了,肯定也知道需要T3格式了,那些就不說了。。。
建好軸網后,導入柱平面圖,順序是:導入CAD圖→提取柱邊線→提取柱標示(注意這里沒有鋼筋信息)→最后識別柱,這樣識別的柱子鋼筋信息是不對的,需要手動修改,總比一個一個畫快多了。。。。希望有用
2014-03-24 19:07:39
用識別柱大樣來處理即可
2014-03-24 18:01:27
