郭 2014-03-24 17:49:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 462查看 8回答
如果3到10層的梁和板的鋼筋都是一樣的,怎么樣就只畫三層的,匯總時可以匯總3到10層的
(8)
2014-03-24 17:58:26
應該在樓層設置--設置一個3層(標準層)--4~10層(層數輸入7)。
把3層的所有構件繪制完畢后--點擊塊存盤--保存到桌面--切換到4~10層--點擊塊提取、、、、、3層的所有構件到4~10層了。 試試
2014-03-24 20:15:57
——:建立樓層信息的時候,直接選擇相同層數就可以的
但是,廣聯達培訓的時候,提過,在鋼筋算量內,是不建議用戶建立標準層信息的
因為梁的支座柱、墻不都是完全一樣的,這樣建立標準層是會影響工程算量的
建議繪制好一層的構件以后,可以選擇復制構件到其他樓層,以保證鋼筋工程量的準確性
2014-03-24 17:59:47
在工程設置中可以設置標準層;也可以將3層的梁板構件及鋼筋構件復制到4-10層,前提是有配筋的柱和墻體也要復制過去。
2014-03-24 18:00:50
建立樓層,建議不要用標準層,相同的構件你可以復制圖元到其它樓層。
2014-03-24 22:22:14
1、你可以將3~10層設為標準層啊,
2、就是按每層設置,做完3層后批量選擇說有的構件,將選中的復制到其它層即可
2014-03-25 08:35:28
在工程設置樓層設置里面,設置標準層即可
2014-03-24 17:50:57
樓層構件復制,快速而準確
2014-03-24 18:03:55
