小狗子掌柜 2014-03-24 15:09:12 | 河北省 其他專業 | 4039查看 3回答
河北大型設備進出場及安拆費如何計算,請詳細說明該項措施費如何計算,我在定額中找不到,請指出定額子目。
本人新人,剛剛接觸造價,請高手和大俠們指點。我自己按照清單工程量計算規則手算了一套5層的框架辦公樓工程量,算措施清單時,對于大型設備進出場及安拆費搞不明白,滿頭霧水。我猜測這個大型設備是不是指塔吊啊?還有定額中找不到該措施項的子目???如果定額中沒有,將來怎么計價呢?完全迷茫了,請高手指點。 我算工程量用的是13工程量計算規范,消耗量定額我用的是最新的12定額,請不要用08定額說事兒?。。。。∥抑?8定額中有這個子目。
大型設備是指塔吊等大型機械,定額中有措施項子目,如下圖
2014-03-24 15:13:38
大型機械進出場及安拆是有機械臺班定額的,你需要查機械臺班定額。
2014-03-24 16:26:21
工程量計算規則
一、基礎、軌道鋪拆費: 1. 塔式起重機固定式基礎按座計算。 2. 塔式起重機軌道式基礎按軌道長度計算。
二、安裝、拆卸費根據施工組織設計的機械數量和安裝拆卸次數計算。
三、場外運輸費根據施工組織設計的機械數量和進出場次數計算。大型機械設備進出場及安拆說明 :
1、進出場費用是指不能或不允許自行行走的施工機械或施工設備,整體或分體自停放地點運至施工現場,或由一施工地點運至另一施工地點的運輸、裝卸、輔助材料及架線等費用。
2、進出場費用 定額已包括機械的回程費,未包括以下費用 : 1. 機械非正常的解體和組裝費; 2. 運輸途中發生的橋梁、涵洞和道路的加固費用; 3. 機械進場后行駛的場地加固費; 4. 穿過鐵路費用、電車托線費。
3、安拆費用是指施工機械在現場進行安裝與拆卸所需的人工、材料、機械和試運轉費用以及機械輔助設施費用 ( 包括安裝機械的基礎、底座、固定錨樁、行走軌道枕木等的折舊、搭設、拆除費用 ) 。
四、安拆定額中包括了機械安裝完畢后 0.5 臺班的試運轉費用。
五、自升式塔式起重機安拆定額是按塔高 45 m 考慮的,如塔高超過 45 m 的,每增高 10 m ,安拆費增加 20% 。
六、軌道式柴油打樁機、走管式柴油打樁機、走管式自由落錘打樁機,其機械進出場及安拆費可套用柴油打樁機定額,打樁機械臺班替換為本機型號。
七、大型機械在同一工地的工號之間的轉移,可計算本機 0.5 臺班費用。機械需要重新安拆、搬運或需要鋪設軌道和轉彎設備的,有發生時另行計算。
八、其他章的部分定額中機械綜合了不同類型,但其大型機械進出場及安拆費,應按實際進場的機械計算。
九、塔式起重機基礎及軌道鋪設定額按直線形考慮,如為弧形的,定額乘以系數 1.15 。塔式起重機基礎及軌道鋪設定額未包括軌道和枕木之間增加其他型鋼或鋼板的軌道,有發生時另行計算。
十、固定式基礎定額按混凝土量 15m 3 以內考慮,實際基礎混凝土大于 15 m 3 的另行計算。固定式基礎定額未包括打樁費用和高強螺栓,有發生時另行計算。
十一、本章定額未包括自升式塔式起重機行走軌道、不帶配重的自升式塔式起重機固定式基礎、施工電梯、高速井架和混凝土攪拌站的基礎,有發生時另行計算。
十二、本章定額未包括大型垂直運輸機械 ( 包括塔式起重機 ) 附著所需預埋在建筑物中的鐵件,有發生時另行計算。
以上內容根據實際情況套取相應定額。
2014-03-25 15:30:22
