活在當下 2014-03-24 14:37:55 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 859查看 3回答
GBQ4.0工程量輸入問題
圖一是圖形算量里套價出來的報表。圖二是計價軟件里的界面。在圖一中清單量單位m3.輸入到計價軟件里是擴大100倍后的工程量對么?定額里是不需要擴大或是縮小倍數就直接輸入就行吧?但為什么按這樣的輸入后,定額工程量自動變為0.004029了??是哪里設置有問題么?
計價軟件中的子目量不對了。輸入時應當按自然單位輸入402.9才正確的。單位是100m3呀。
如果是在計價文件中導入導出中直接導入工程量文件就不會出現這樣的問題了。
2014-03-24 14:41:54
答:你好:
1、你這是直接輸入的啊。我以為是導入的呢。
2、圖形里面計算出來的量,需要乘以前面的單位才是真實的工程量。
2014-03-24 14:40:49
你的工程量是40.29,應該輸入40.29吧
2014-03-24 14:49:31
