j26512448 2014-03-24 14:23:02 | 湖北省 裝飾 | 746查看 3回答
外墻面磚套定額問題
1、素水泥漿一遍; 2、; 3、淺咖啡色三色手工磚錯縫貼面; 外墻面磚中包含抹灰,那這個 5厚1:1水泥砂漿加水重20%建筑膠鑲貼需要套定額啊,? 如果需要套什么。。我看了含量里面有1:1的,但那時無20%建筑膠
1、素水泥漿一遍; 2、; 3、淺咖啡色三色手工磚錯縫貼面; 外墻面磚中包含抹灰,那這個 5厚1:1水泥砂漿加水重20%建筑膠鑲貼需要套定額啊,?如果需要套什么。。我看了含量里面有1:1的,但那時無20%建筑膠
答:你好:如果套用水泥砂漿黏貼面磚的話,這個建筑膠就沒有包含在定額內(nèi)。需要添加主材。
2014-03-24 14:33:53
摻20%建筑膠,這個比例有些高,正常沒那么高的比例。膠溶液會在砂漿表面形成一層膠膜,影響砂漿和瓷磚的粘結(jié)性,造成瓷磚空鼓,膠溶液的比例越高影響就越大,實(shí)際施工膠溶液的比例較低或不采用,而且按m2為單價考慮的話,膠溶液所占造價比例較低可以忽略
2014-03-27 08:17:50
已含在定額子母中(工作內(nèi)容)。
2014-03-28 10:23:18
