abc 2014-03-24 11:37:57 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2220查看 2回答
梁構造筋拉筋
如下圖,請問下圖說的拉筋直徑同箍筋,是針對說明說的G2C12的拉筋嗎,還是所有梁側面筋拉筋直徑都是同箍筋直徑的?謝謝!!問題補充:我意思是說這個工程里,所有梁的構造筋的拉筋、受扭筋的拉筋直徑都是同箍筋嗎?就是有些梁的集中標注有G6C12,那這個構造筋的拉筋直徑是不是同箍筋直徑?謝謝!!
【是指所有梁的側面拉筋直徑同箍筋的直徑,間距是梁箍筋的二倍】
2014-03-24 11:51:00
答:你好:不是所有梁的拉筋。是梁側面縱筋的拉筋。
2014-03-24 11:40:34
