  • 吊扇的調速開關
    如圖所示的ALa電箱,M2風扇回路,按照它的線路圖標注,是不是說,BV3*2.5的線從電箱出來,火線先進入調速開關,在調速開關下面有*4的標注,是不是說有四個調速開關?然后,一個調速開關再出來一根控制線到各自控制的吊扇,那么一共4根控制線加上一根火線就是線路圖標注5的原因,我的理解對嗎?大神們能解釋下嗎?
    回路
    2.5的線
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    5根電線(1根電源火線;4根控制火線),零線不需要進風扇開關。所以1、3樓回答是正確的,2、4樓解釋的理由(零線進開關)是不正確的。
    2014-03-24 11:51:45
  • 1、3、5、6、7樓回答正確,也包括我回答正確,鑒定完畢!
    2014-03-24 20:43:30
  • 你好:四臺風扇,四個風扇的調速開關,配線為火線一根,控制線四根,共計5根線。你理解的正確。
    2014-03-24 11:15:10
  • 如圖所示的ALa電箱,M2風扇回路,按照它的線路圖標注,是不是說,BV3*2.5的線從電箱出來,火線先進入調速開關,在調速開關下面有*4的標注,是不是說有四個調速開關?然后,一個調速開關再出來一根控制線到各自控制的吊扇,那么一共4根控制線加上一根火線就是線路圖標注5的原因,我的理解對嗎?大神們能解釋下嗎? 答:一共4根控制線加一根工作零線。
    2014-03-24 11:18:24
  • 對你說的很對。
    但圖中標的根數為5有點問題,因為按電箱應該還有一根PE線,所以此處應該為6才對。
    2014-03-24 11:16:28
  • 從圖上看火線先進入的是吊扇后進入開關;在調速開關下面有*4的標注,是說是個四聯開關;然后,一個開關再出來一根控制線到各自控制的吊扇,那么一共4根控制線加上一根火線就是線路圖標注5的原因是對的。
    2014-03-24 11:16:42
  • 如圖所示的ALa電箱,M2風扇回路,按照它的線路圖標注,BV3*2.5的線從電箱出來,火線先進入調速開關,在調速開關下面有*4的標注,是不是說有四個調速開關?然后,一個調速開關再出來一根控制線到各自控制的吊扇,那么一共4根控制線加上一根火線就是線路圖標注5的原因,理解是對。
    2014-03-24 14:02:08
  • 你的理解是正確的。一根電源相線加4根控制線。
    2014-03-24 16:32:01
主站蜘蛛池模板: 凤翔县| 宜州市| 迁西县| 汶上县| 崇阳县| 南通市| 墨竹工卡县| 喀喇| 浏阳市| 龙门县| 建水县| 察哈| 巴林右旗| 齐齐哈尔市| 丰城市| 滁州市| 彭泽县| 舟山市| 连城县| 武川县| 尚义县| 同心县| 和田县| 陇川县| 蓬溪县| 上蔡县| 砀山县| 双柏县| 东台市| 彩票| 南华县| 顺昌县| 江川县| 蒙山县| 霍山县| 隆化县| 邹城市| 通榆县| 保山市| 陵川县| 巫溪县|
