gougou 2014-03-24 10:43:52 | 江蘇省 安裝 | 1048查看 5回答
單聯開光是不是兩根電線
系統圖是BV3*2.5,這個上面單聯開關是不是兩根電線
已采納是的,單聯開關一根火線一進一出然后到燈具
2014-03-24 10:45:56
是兩根線,一根相線一根控制線,不分什么材質的配管
2014-03-24 20:53:43
是的,設計系統圖3根線是針對燈具,到開關的單獨計算,單聯2根,雙聯3根,三聯4根,雙控3根。
2014-03-24 10:47:15
你好:系統圖是BV-3*2.5,單聯開關如采用金屬導管配線時為三根線,采用塑料管配線為二根線。
2014-03-24 10:55:18
這個上面單聯開關就是兩根電線。
2014-03-24 14:15:14
