燕城水電 2014-03-24 09:59:45 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1333查看 5回答
河北市政道路定額中粒式瀝青混凝土定額含量
如題2-718項定額,里面的混凝土含量是怎么計算的,比如我工程量是100平米,那么混凝土自帶出來含量是4.54立方,可是那厚度明明是4CM,不解,請教各位。問題補充:1
已采納混凝土自帶出來含量是4.54立方,計算的是4立方,多出的0.54方是損耗,所以含量要比計算的多,因為定額要考慮損耗的
2014-03-24 10:07:56
4.54立方應該包括損耗,純用量為4立方米。
2014-03-24 10:16:48
已采納定額里面的 含量 是定額編制單位 測算的,我們只能執行不能隨意調整, 怎么計算的只能去問定額的編制單位,或者定額管理部門,其他人員 無權對定額做出解釋;
2014-03-24 10:04:52
已采納4.54立方是考慮了壓實和損耗系數,自然堆積情況下是4立方。
2014-03-24 10:24:22
已采納0.54是瀝青混凝土損耗
2014-03-26 13:17:34
