靈山飛雨 2014-03-23 22:21:29 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1035查看 2回答
樓梯超厚混凝土
云南03定額中關于樓梯的定額好像是按100mm厚編的,現在如果一跑樓梯中的兩個梯段一個是100mm厚,另一個是130mm厚,中間的休息平臺是120mm厚。那計算樓梯的混凝土時,水平投影面積好算,但超厚部分的混凝土是不是包含了130梯段跟120休息平臺的?這種超厚部分的混凝土該如何套定額,如果能在計價軟件中舉個例圖示說明一下就更好了問題補充:十、整體樓梯、臺階、雨蓬、欄板、欄桿的混凝土設計用量與定額取定的混凝土用量不同時,混凝土每增減1立方米,按以下規定另行計算: 人工:2.61工日;材料:混凝土:1.015m3;機械:攪拌機:0.1臺班、插入式振搗器:0.2臺班。 有做過云南地區造價的高手應該知道的哈
已采納答:請查看清楚定額編制說明。是否可以換算,如何換算
2014-03-23 22:27:50
已采納你好:看一下定額含量,應該不超
2014-03-23 22:28:29
