小小 2014-03-23 16:43:17 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 633查看 6回答
平齊板頂,沒有板的地方 梁和柱怎么處理才可以?
None
(6)
沒有板的地方自己根據(jù)板的標(biāo)高,手動(dòng)調(diào)整一下。
2014-03-23 16:47:24
平齊板頂 沒有板的地方梁和柱按照圖紙修改標(biāo)高就可以了
2014-03-23 16:44:07
答:你好:你可以繪制上板,然后柱梁平齊板頂以后,在刪除板即可。
2014-03-23 16:45:45
沒有板的話就不叫平齊板頂,你可以按圖紙要求調(diào)整標(biāo)高畫圖
2014-03-23 17:24:49
設(shè)計(jì)說多高就多高。沒有板 怎么平齊板頂。
2014-03-24 09:50:44
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
