穿越地平線 2014-03-23 16:28:11 | 山西省 土建 | 8007查看 5回答
工程量清單綜合單價分析表解釋
請教各位老師這個表里面的這些數(shù)量是怎么計算出來的?謝謝啊
你好。作為初學者弄明白這些數(shù)字的基本含義是很有必要的。
你所給的截圖上,所顯示的數(shù)量一欄,是你所做的工程計算出來的工程量,這個是隨機可變的,具體由你做的工程決定。也就是通常咱們依據圖紙計算出來的工程量;
而材料費用明細里的數(shù)量,是相應定額的單位含量。也就是說在做某項工作的時候,單位工程內所消耗的材料用量。這個不需要咱們考慮,是編制定額里就有的,可以說是編制的專家依據現(xiàn)場工作經驗及經驗等,整理出來的數(shù)據。你只需要找到相應定額套取就好了。
我加你q 吧。
2014-03-23 16:57:03
你好:套用相應定額子目,工程量按定額計算規(guī)則計算出的
2014-03-23 16:30:45
上面的數(shù)量是你根據圖紙計算出來的。下面的數(shù)量是你該子目的清單單位的含量。
2014-03-23 16:32:16
請教各位親們這個表里面的這些數(shù)量是怎么計算出來的?謝謝啊
你先去學習定額組成吧,再問這個問題。
2014-03-23 17:01:44
上面的紅框是根據圖紙計算的工程量,通常套定額時是用手填進去的,下邊的紅框是定額按著標準給的含量,如一立米方C25混凝土用325水泥393.3kg,碎石0.7425m3,砂0.3895m3,水0.1923me,這些就是定額規(guī)定的含量,如果混凝土標號高了,其含量也隨之增變化,工得量乘上定額含量就是材料的用量。下紅框就是這么乘出來的。
2014-03-23 17:03:15
