guanglianda0657 2013-07-07 09:06:33 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1618查看 2回答
柱鋼筋伸入樁內(nèi)錨固時(shí)錨固長度的砼標(biāo)號(hào)是否按樁標(biāo)號(hào)計(jì)算?
None
已采納你好:軟件里是按自身的混凝土標(biāo)號(hào)計(jì)算錨固長度的,施工中應(yīng)該是按支座的混凝土標(biāo)號(hào)計(jì)算。可以修改一下。
2013-07-07 09:16:33
柱鋼筋伸入樁內(nèi)錨固時(shí)錨固長度的砼標(biāo)號(hào)是否按樁標(biāo)號(hào)計(jì)算? 按伸入支座的構(gòu)件砼標(biāo)號(hào)計(jì)算。 這里是按樁砼標(biāo)號(hào)計(jì)算。
2013-07-07 09:13:30
