心酸的蘿卜 2013-07-07 09:59:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 6782查看 3回答
筏板馬凳筋尺寸及分布情況
請問筏板的馬凳筋采用圖中的那種形式的呢?假如采用如圖所示的馬凳筋,比如我這里板面鋼筋C12-160,板底鋼筋C14-130,然后上面的保護層為25、下面為40,筏板厚350.那么圖中的馬凳筋尺寸是否正確?還有就是當有柱墩位置的地方,按理說馬凳筋的高度應該更長對嗎?如圖,這么情況下馬凳筋怎么處理呢?
已采納你好:你定義高度不對,應該是350-40-25-14-12*2=247。馬凳底部布置在底筋的上邊,馬凳上部是支撐在上層鋼筋網片底的,所以要減兩個12的主筋直徑。 柱墩位置的地方,按理說馬凳筋的高度應該加長的。計算后可以手工加上,一處可以算到是幾個馬凳,一個馬凳高度差多長也是知道的。
2013-07-07 10:19:56
馬凳筋尺寸通常按施工組織設計計算
2013-07-07 10:26:25
高度應該是350-40-25-14-12*2=247,馬登筋的鋼筋應該是C12@1000*1000
2013-07-07 10:23:50
