有了黑眼圈我就是國寶&amp 2014-03-22 10:20:03 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1190查看 4回答
計價軟件套定額的問題
根據清單套定額,由于清單給的單位是平米,但因為是根據項目特征套子目,由于特征中的種種特征套出來的單位不同,例如套出來的子目單位有 米、個、套、立方等,在假如個特征中沒給你特征的厚度,怎么轉換成剛才的這些單位,有沒有單位之間轉換的小工具? 還有就是 我這邊的工程的圖紙打不開,說明也沒有相應的說法,求教?急
已采納根據清單套定額,由于清單給的單位是平米,但因為是根據項目特征套子目,由于特征中的種種特征套出來的單位不同,例如套出來的子目單位有 米、個、套、立方等,可以再清單中 按照平米計算,在定額中 按照 米、個、套、立方等 單位計算呀; 在假如個特征中沒給你特征的厚度,那就需要去查閱設計圖了根據設計圖給出的厚度進行換算;
2014-03-22 10:22:40
根據清單套定額,由于清單給的單位是平米,但因為是根據項目特征套子目,由于特征中的種種特征套出來的單位不同,例如套出來的子目單位有 米、個、套、立方等,可以再清單中 按照平米計算,在定額中 按照 米、個、套、立方等 單位計算呀; 在假如個特征中沒給你特征的厚度,那就需要去查閱設計圖了根據設計圖給出的厚度進行換算;進行手動換算
2014-03-22 10:48:27
如果清單項目與所套用的定額項目,計量單位不同時,如清單項目單位是“米”,定額項目單位是“10米”,軟件會自動進行換算了。但如清單項目單位是“米”,定額項目單位是“平米”或“立方米”這樣應手動進行換算。
2014-03-22 10:24:05
不管用什么方法轉換,都要有面積和厚度、體積這三者中任意兩個,沒有描述只能根據圖紙來確定未知的尺寸,否則再智能的工具也不行。
2014-03-22 11:47:22
