元素 2014-03-21 21:14:51 | 浙江省 其他專業 | 593查看 9回答
圖片中是土釘墻嗎
圖片中是土釘墻嗎?中間的型鋼是是用處?謝謝
(9)
已采納圖中的支護類型屬于土釘墻支護,基坑支護若采用土釘墻支護方案支護,因中間受坡體的側壓力最大,故在中間用型鋼予以加強,以防坡體坍塌。
2014-03-22 08:35:11
是土釘墻,采用倒掛錨噴施工,中間的型鋼應該很小很薄,沒有特定功能,不屬于施工工藝要求范疇,也不在圖紙設計范圍內,只是臨時措施的輔助方法,比如臨水臨電線路的固定,或者掛放標志牌等用途
2014-03-22 18:44:54
是噴漿墻,鋼筋是錨筋,中間的型鋼是固定墻體的以防墻體塌方。
2014-03-21 21:19:50
型鋼是與錨筋拉結的,這樣可以增加土釘支護的穩固性
2014-03-21 21:30:37
是土釘墻,鋼筋時拉結筋主要是將體大面積拉結固定,加強鋼筋網片的強度
2014-03-21 21:31:37
是 注意土釘支護 與錨桿支護的區別
2014-03-21 21:37:25
型鋼是固定墻體增加墻體的穩固加強作用,是臨時的,當工程完成時還會卸下來的。
2014-03-22 06:10:53
是土釘墻
2014-03-22 07:27:22
從圖片看是土釘護坡墻,中間的型鋼是護坡墻的加強帶。
2014-03-22 09:57:14
