LM 2014-03-21 17:38:41 | 四川省 其他專業 | 1374查看 4回答
地下室鋼筋混凝土擋墻的轉角處FBZ鋼筋工程量計算不準確
為什么地下室鋼筋混凝土擋墻的轉角處——FBZ鋼筋工程量計算不準確?同一軸線的兩個FBZ只要一遇墻轉角處鋼筋工程量就不一樣,鋼筋三維顯示也不同,設置時沒有任何的區別。急求專家解決!誠摯感謝!
答:根據經驗思考,你的圖元ID號就是兩個,所以鋼筋量也會不一樣的,我分析了一下也做了實驗,我感覺你的上下層柱子直接影響著本層的柱子,你仔細用動態觀察檢查一下,最好是按住F8顯示相鄰的樓層就會發現結果了。再有你的鋼筋三維也顯示的不一樣,邊部就沒有上甩,中部有上甩。結果肯定是不一樣的。
2014-03-23 07:30:02
答:個人認為,是端部暗柱與中部暗柱的區別。
2014-03-21 17:47:15
按標準,角柱與邊柱的錨固是有些不同的。量應該有差異,就是不知道你是上面是不是屋面板或地面板。
2014-03-21 17:48:55
也就是轉角柱是全高加密,中間的是加密區和非加密區導致工程量差。
2014-03-22 09:46:42
