茉莉 2014-03-21 12:25:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 579查看 2回答
關于樁基礎
請問樁基礎樓層信息設置怎么設置?例如:1、基礎層中,基礎是按照樁身信息設置嗎?2、防水底板的信息在什么位置設置?3、承臺梁是在基礎梁的位置設置嗎?
——:不是的,樁基礎工程,基礎信息是按照承臺的信息設置的,承臺底標高
2、防水底板的信息在什么位置設置?
——:防水底板應該是筏板基礎,筏板基礎及時防水底板
3、承臺梁是在基礎梁的位置設置嗎?
——:承臺梁有單獨的構件定義的
2014-03-21 12:47:38
可以這樣設置的;
2、防水底板的信息在什么位置設置?
在設計圖 要求的位置;
3、承臺梁是在基礎梁的位置設置嗎?
承臺梁 不等于 基礎梁 不應該 在基礎梁的位置設置,應該按照施工圖 要求的標高設置;2014-03-21 12:33:53
