北斗 2014-03-21 10:17:01 | 陜西省 其他專業(yè) | 646查看 7回答
請(qǐng)問(wèn)下外墻貼磚的做法是什么?
磚面或是砼面一遍抹灰然后貼磚?還是磚面或砼面一遍抹灰,在貼磚時(shí)候還有一遍抹灰在貼磚?
(7)
一般做法:全掛網(wǎng)或梁柱位掛網(wǎng);底掃水泥漿—水泥混合砂漿打底;底掃水泥漿—帖面磚—填磚縫(以上是例如)
具體如何做法,提議應(yīng)按圖紙要求設(shè)置
2014-03-21 11:19:11
墻面貼面磚,包括砂漿基層,套面磚相應(yīng)定額子目即可。
2014-03-21 10:34:00
操作:刮槽(打底抹灰)后直接貼面磚就行了。
2014-03-21 10:32:56
實(shí)際是一遍底灰或者刷漿(光面混凝土?xí)r用),粘貼用灰漿或是粘接劑。
2014-03-21 11:14:24
一般做法:1、全墻面加掛鋼絲網(wǎng),鋼絲網(wǎng)規(guī)格 ?1孔,格10x10或 ?2孔,格20x20,用射釘中距 600x600錨固。2、20厚 M5干混抹灰砂漿,分兩次找平。3、10厚聚合物水泥砂漿防水面層。4、純水泥貼磚;具體還要看設(shè)計(jì)要求。
2014-03-21 11:13:45
一般剪力墻結(jié)構(gòu)砼表面不要求抹灰進(jìn)行基層清理干凈做界面劑進(jìn)行面磚粘貼,磚砌體是要求抹灰找平后進(jìn)行外墻面磚粘貼,勾縫即成活。
2014-03-21 12:45:16
鑲貼墻磚沒(méi)有沒(méi)有別的工藝的話,直接執(zhí)行墻磚鑲貼就可以了,定額子目中考慮的先低配合比的基層打底抹灰,然后高配合比的砂漿粘貼墻磚以及勾縫,需要注意的是現(xiàn)在多數(shù)用專用嵌縫劑來(lái)代替定額子目中的勾縫砂漿,嵌縫劑要比勾縫砂漿價(jià)格高,需要找差價(jià)
2014-03-23 10:42:23
