TTLDDY 2014-03-21 08:52:33 | 廣東省 安裝算量GQI | 1575查看 2回答
執行“橋架配線”命令,現在只需選擇起始一端和終點一端,就會連通兩者間的橋架回路,即可進行配線了
執行“橋架配線”命令,原來需選擇一段一段要配線的橋架來確定路徑,現在則是只需要選擇進行橋架配線起始一端的橋架和終點一端的橋架,就會將連通這兩者間的橋架回路全部選中,選擇需要配線的構件和填寫配線的根數后,即可直接進行配線了。 我試了一下,同層橋架之間沒問題,最新版本軟件能否實現不同樓層之間的配線?
不同樓層之間是需要變通處理的,無法直接使用橋架配線的;
處理方法:建立需要橋架內配線的裸電纜構件,然后在任一配電箱與橋架相連處畫一段長度可以忽略不計的裸電纜,這就轉化為橋架-----管相連了,所以在另一端配電箱處設置起點,然后所畫裸電纜選擇起點即可。
2014-03-21 15:25:03
新老版本都可以做到
2014-03-21 09:44:02
