Miss Wang 2014-03-20 20:44:22 | 遼寧省 土建 | 1105查看 2回答
求教抹灰厚度調整
墻面抹灰( 5厚1:2.5水泥砂漿抹平 5厚1:1:6水泥石灰膏砂漿打底)套項10-2 + 10-45*-6,砂漿厚度還用再調整嗎?(10-2 抹灰工程 墻面一般抹灰 墻面墻裙石灰砂漿二遍 16mm 混凝土墻;10-45 抹灰工程 墻面一般抹灰砂漿厚度調整 抹灰層每增減1mm 石灰砂漿) 10-2中,混合砂漿含量0.22m3/100㎡,水泥砂漿含量1.85m3/100㎡。本人初學造價,請多多指教,謝謝!
已采納1:1:6水泥石灰膏砂漿屬于混合砂漿,不是石灰砂漿,不應該執(zhí)行10-2 石灰砂漿的子目,應該執(zhí)行10-27 抹灰工程 墻面一般抹灰 墻面墻裙抹混合砂漿 20mm 混凝土墻,把定額子目中的1:1:4混合砂漿代換為1:2.5水泥砂漿。另外就是10-27 子目中的1:1:6砂漿是按12厚考慮的,1:1:4砂漿是按8厚考慮的,砂漿厚度調整應分別執(zhí)行10-46 抹灰工程 墻面一般抹灰砂漿厚度調整 抹灰層每增減1mm 水泥砂漿 和 10-47 抹灰工程 墻面一般抹灰砂漿厚度調整 抹灰層每增減1mm 混合砂漿
2014-03-21 08:13:30
墻面抹灰厚度應該調整的
軟件也給出了厚度調整的定額子目的
2014-03-20 20:59:49
