17****@qq.com 2014-03-20 11:03:01 | 江蘇省 其他專業 | 2039查看 4回答
預制管樁 (直徑500,壁厚100), 壓樁時將大量碎石擠入樁內(2.5米深),怎么計價
問題補充:怎么取出,密實度較高,大概1根樁需要多少個人工
大開挖取出來。但是前提是 經過各單位同意,現場簽證費用認可。后再施工。
2014-03-20 16:43:09
預制管樁(直徑500MM,壁厚80MM),壓樁將大量碎石壓入樁內(2.5米深)應該套用當地預制管樁定額子目在定額子目下材料輸入碎石工程量按照當地市場信息價輸入調整即可并考慮措施費用。
2014-03-20 11:14:09
這個問題首先一分為二來回答,預制管樁按本省定額相應子母套取計價,具體套取辦法參考投標清單相關內容,壓樁時碎石擠入樁內這個是否影響工程質量,是否符合施工要求,還需請建設及監理部門考證,要是符合施工要求及通過建設及監理部門同意,就按簽證辦理,單價可參考合同及市場價格情況。
2014-03-20 11:39:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
