筑建 2014-03-20 10:50:07 | 四川省 其他專業 | 8191查看 3回答
安全文明施工費計取(四川)
前提:合同約定安全文明施工費按基本費率計取。施工過程中施工單位按業主要求對施工場地進行多次重復打圍,且最后有現場評價打分為90+分。請問:是否可以按2011 6號文按實計取安全文明施工費工費?依據是說什么?需要補充什么手續? 或者不計取的依據是什么?問題補充:看了各位大大的分析,都相當不錯啊。 但是有個不懂的地方,就是這個是個政府工程,非招投標程序的,如果甲方同意給這筆費用,之后審計的問起怎么解釋呢,甲方就是怕審計說這么做是不合規的,因為在未判定合同無效的情況下,合同大于規定。
已采納我是成都的也遇到此類情況,按照上述合同約定安全文明施工費按照基本費率記取,但施工中最后現場打分為90+分可以按照2011(6)號文件按照實際記取安全文明施工費用依據是四川省安檢站發出的文件需要到安檢站備案補充資料即可再找甲方證實即可。
2014-03-20 11:31:30
這個只能和甲方協商,如果甲方同意補給 費用 才可以計取;
2014-03-20 11:09:08
不知道你們省的規定,陜西省的安全文明施工費是不可競爭費用,必須按費用定額記取,不可調整費率。
2014-03-20 11:46:40
