g421073339 2013-07-07 08:51:25 | 山西省 土建算量GCL2013 | 577查看 4回答
模板超高費
圖形計算里模板的超高面積比模板面積還要大,這個是怎么辦?問題補充:這個問題怎么解決,在設置里面怎么設置一下。
已采納圖形計算里模板的超高面積比模板面積還要大,這個是怎么辦?這個沒問題的,是正確的。你套模板超高時,直接套個1米的不乘系數啦,廣聯達已經乘完啦。比如高度為5.6米,3.6以上的算超高。算出面積是120 平米超高面積,這是1米的超高量,這個是5.6米,應該計算2個超高,所以工程量應該是120*2=240廣聯達算的就是乘完的量。
2013-07-07 09:11:18
這是正常的。 超高面積是有步距的,一個步距就要算一次面積的,所以超高面積大于整體面積的概率是很高的。
2013-07-07 08:52:59
就是的,廣聯達里面是計算了2個超高,在上量的時候除個2就行了
2013-07-07 10:49:15
這是正常的,當超高層大于等于2個超高層時,按分段計算計算時,就是原模板工程量的兩倍的。但柱模板超高面積不一定大于模板面積的。
2013-07-07 16:06:50
