12****@qq.com 2014-03-19 17:00:33 | 廣東省 其他專業(yè) | 601查看 3回答
綜合單價計算問題
首先明確一下 我不是問綜合單價的公式,我在廣東省建設工程計價應用與案例77頁看到,本來求出來的挖基礎土方工程總量為554,后來說應施工組織設計要求要加操作工作面,挖土方總量變成了988,在綜合單價計算時,是用總價除以554得到,為什么不是除以988
清單定額中明確規(guī)定了土方工程量的計算方法,應該按清單要求的工程量啊,所以是554
2014-03-20 08:31:53
采用清單計價規(guī)范的工程項目,依據(jù)清單計價規(guī)范得出清單工程量為唯一量,誰算結果都是一樣的;具體現(xiàn)場消耗量由于施工組織設計不同所得結果不同,存在不確定性;為保證清單的唯一性,綜合單價計算方法為規(guī)定計量單位的清單工程量的綜合單價;如土方工程由于土壤類別、挖土深度、現(xiàn)場情況不同等因素,施工方案不同,得出開挖土方工程量存在不同,施工單位投標時根據(jù)自己的施工組織設計核算土方工程量,報價。你可以再仔細看一下清單計價規(guī)范與定額計價規(guī)范,看一下兩者計算規(guī)則不同處。
2014-03-19 17:28:15
除以清單量后才是綜合單價啊!
2014-03-19 22:00:19
