最愛小小瑞 2014-03-19 13:20:43 | 河北省 安裝 | 623查看 4回答
請問一下我做的這個沒有地下室是個二次裝修,一層排水需要埋地,算量的時候還要計算土方挖填嗎?
還有就是給水的開槽費用,河北的定額套用哪項?開槽后安裝管道后面的填補槽的費用還計算嗎?
已采納安裝給排水管道的挖土方要單列項計算,套土建定額相應的挖土和回填土定額。
2014-03-19 15:43:15
要計算土方挖填的費用,開槽有單獨的定額子目的。
2014-03-19 14:21:23
這個沒有地下室是個二次裝修,一層排水需要埋地,算量的時候還要計算土方挖填的。
還有給水的開槽費用,河北的定額套用剔堵溝槽子目。開槽后安裝管道后面的填補槽的費用也包括在定額中了。
2014-03-19 20:35:25
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
