fanglin371113219 2013-07-08 12:46:22 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 429查看 2回答
設備基礎計算問題
請問: 設備基礎有孔洞 比如是200×200×1000的螺栓孔 這種是否需要套螺栓孔定額 并且由于孔洞面積在0.3㎡以下 這種是否需要扣除孔洞所占的體積?
已采納請問: 設備基礎有孔洞 比如是200×200×1000的螺栓孔 這種是否需要套螺栓孔定額 并且由于孔洞面積在0.3㎡以下 這種是否需要扣除孔洞所占的體積? 回答:可以套螺栓套子目的,不需要扣除的
2013-07-08 13:44:50
螺栓孔可以套子目計算,大于0.3m2的空洞也要扣除,但你這個200*200*1000的孔是深1000,面積只有0,04m2,遠不到扣除的規定標準的。
2013-07-08 13:48:11
