wu奈 2014-03-19 11:34:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3268查看 2回答
設(shè)計中有這樣一段話“隔墻下如未設(shè)梁,板下部附加底筋如未注明均為2?14;
后砌隔墻應沿墻高每隔600mm配置2A6拉結(jié)筋,沿后砌隔墻全長貫通,錨入鋼筋混凝土或暗柱內(nèi)300mm,且沿隔墻墻高等距加設(shè)2條鋼筋腰梁,寬同墻厚,高120,內(nèi)配4A10/A6@200鋼筋。 請問后砌隔墻是填充墻嗎,?圖紙上有180厚的填充墻,有100厚的隔墻,是不是這都屬于后砌隔墻?隔墻與后砌隔墻有區(qū)別嗎?錨入混凝土或暗柱內(nèi)300mm,怎樣設(shè)置?加腰梁是不是都在180厚的,還有100厚的墻都加上腰梁????這句不是很理解,墻高人指點。。。
現(xiàn)澆剪力墻和框架結(jié)構(gòu)中的所有砌體墻都是后砌隔墻,不分填充或隔墻(先澆筑混凝土后砌墻),你說的腰梁應用于所有隔墻(不分墻厚)。
在計算設(shè)置中將砌體結(jié)構(gòu)中砌體加筋錨固長度改為300就行。參考圖示:
2014-03-19 11:47:33
這個就是說如果砌體墻不是在梁上起來的,而是下面只有板,就在板上附加兩根鋼筋。
這指的就是砌體墻,不論是填充墻還是隔墻,只要是砌體的就要加。
都是后砌隔墻,這個你在建立砌體墻的時候把通長筋加上就行了,錨入部分軟件會自動計算的,不用管了。
這個你要看圖紙說明,如果說了砌體墻都加,那么不論多厚都要加。
2014-03-19 11:47:57
