425920ccc 2014-03-19 11:34:30 | 遼寧省 其他專業 | 1985查看 8回答
材料價格風險5%的應用
投標地磚為150元/平,當時信息價位100元/平,施工期間信息價為70元/平,材料價格風險5%,現在結算中的地磚價格應該是多少。麻煩各位大師啦
(8)
首先請樓上的不清楚不要誤導人家,如果合同專項條款約定的地磚結算時執行施工期信息價并且材差在±5%以內不予調整,只調整±5%以外的話,應該是150*0.05=7.5一個平方米不動,也就是說在142.5-157.5之間是不允許調整的,只調整±5%以外的部分,(150-70)除以150=53.33%-5%=48.33%,也就是說只調整150*(-48.33%)=-72.5元,現在結算中的地磚價格應該是77.5元一個平方米!我剛從新疆結算回來,那邊工程給你提及的正好相反,我們的鋼筋材料價格也是風險5%,只不過給你說情況相反,我們是調增,投標時鋼筋4500元/噸,到施工期間漲到5500,我們是一噸吃了225元的虧!希望對你有幫助!
2014-03-19 15:47:14
個人認為是 70
2014-03-19 15:21:25
五樓的回答的很詳細,結算的價格就是77.5元一平方,價格風險為5%,也就是小于142.5時需要調整材料價格,就是在投標中材料價的基礎上調減72.5,也就是結算時的價格應該是150-72.5=77.5元,
2014-03-19 17:01:08
150元/平
2014-03-19 11:42:47
70*1.05=73.5
2014-03-19 11:43:11
這個用70/100*150=105,調整價格就行了,降價超過了5%,就是按全部的比例調整了。
2014-03-19 11:52:28
個人認為:如果合同沒有相關詳細約定結算時地磚價格應為150元/m2。
2014-03-19 12:47:06
本不想回答,因為你這個問題當中缺少基準價,但是又很擔心你被誤導。所以我發表一下我的觀點,歡迎大家批評指正!常規來說基準價是中標前28天信息價,姑且我把你說的“當時信息價位”當作基準價考慮,結合你這種投標方式:當實際施工期間信息價為95~162.5元時,都不調整信息價;由于你的施工期間信息價為70元,所以需要調整95-70=25元的負差!約等于你實際結算的信息價為150-25=125元。為什么我說是約等于,因為材差還要取稅金,所以你扣掉的要比25元還多9%的稅,等于照比你150中標的總價,少了25+2.25=27.5元。歡迎各界大神提出不同觀點~
2023-03-02 00:46:39
