陳晨 2014-03-19 10:14:11 | 河北省 土建 | 3294查看 1回答
電梯井頂板模板支撐高度計算問題
在工程計價中,施工單位就電梯井頂板模板支撐高度計算問題提出異議,電梯井頂板的位置在三十一層,模板支撐超高如何計算,如果頂板高度為83.6米,那么計算超高是不是=(83.6-3.6)*電梯井頂板面積? 此計算方法是否正確,如果不對,請說明正確方法并拿出文字依據指正
已采納此計算方法不正確。電梯井頂板高度應按所在層層高計算,即(所在層高-3.6)*電梯頂板面積。依據是借用 A12 模板工程說明第八條類推。
2014-03-19 11:03:12
