少齊 2014-03-19 09:07:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3905查看 3回答
柱上板帶上的暗梁以何構件為支座?是以柱還是柱帽??
柱上板帶上的暗梁以何構件為支座?是以柱還是柱帽??問題補充:而且這些暗梁有原位標注,如果按普通梁處理,以何構件為支座??
答:你好:
1、板帶上的暗梁可以用樓層板帶來繪制。不能用暗梁來繪制,也就沒有支座之說了。
2、板帶上的暗梁是板的加強帶,不是梁。
2014-03-19 09:10:19
定義板構件就可以了。加強帶中主筋的鋼筋視同于板內通長筋
2014-03-19 09:38:50
理解成沒有支座,因為他不需要支座!板帶上的暗梁是板的加強帶
2014-03-19 12:42:22
