魚魚 2014-03-18 20:09:05 | 江蘇省 安裝 | 5539查看 5回答
噴淋中,機械三通100*100*70需要幾個卡箍?是不是每6米會設置一個卡箍?
None
已采納噴淋中,機械三通100*100*70需要幾個卡箍?(正常是2個100的卡箍,70的一般都是絲扣連接)是不是每6米會設置一個卡箍?(在通長的直管路中是的,實際施工現場很少有。不過按照解釋所有的卡箍及配件的數量是按實計算的。)
2014-03-19 07:19:00
噴淋中,機械三通100*100*70需要三個卡箍。最長每6米必須設置一個卡箍。若中間有管件(三通、四通等)及下料短管卡箍距離小于6米。一般卡箍按照5米一個計算。
2014-03-18 21:31:48
噴淋中,機械三通100*100*70需要三個卡箍;
管道 一般情況 是按照 每6米 設置一個卡箍計算的;
2014-03-18 20:11:58
按照上述機械3通100*100*70應該需要3個卡窋,管道是按照每6米會設置1個卡窋的理解正確。
2014-03-18 20:21:36
噴淋中,機械三通100*100*70需要三個卡箍?直管段是每6米會設置一個卡箍。
2014-03-19 08:33:53
