h 2014-03-18 17:40:01 | 山東省 土建 | 879查看 3回答
若為煤矸石實心磚,墻面抹灰腳手架是不是只能套10-1-21乘
若為煤矸石實心磚,墻面抹灰腳手架是不是只能套10-1-21乘以0.3 不能套10-1-22-1??? 10-1-21:單排里鋼管腳手架 10-1-22-1:雙排里鋼管腳手架【裝飾】
若為煤矸石實心磚,墻面抹灰腳手架是不是只能套10-1-21乘以0.3 不能套10-1-22-1?。?10-1-21:單排里鋼管腳手架 10-1-22-1:雙排里鋼管腳手架【裝飾
——:砌筑煤矸石實心磚就應該是單排里腳手架
墻面抹灰如果是高度不超過3.6米是不能計算的
超過3.6米如果計算滿堂腳手架了,也是不能再計算的
這一部分一直有爭議,有的地方給,有的地方就不給這一部分有答疑解釋的,我忘記在哪里了
2014-03-18 17:51:49
有專項的抹灰腳手架項目。
2014-03-18 19:21:34
砌筑煤矸石實心磚先套砌筑里腳手架;
墻面抹灰如果在3.6米以內,就不能再計算其他腳手架;
如果超過3.6米,且計算了滿堂腳手架的,也不能再計算其他腳手架;
如果超過3.6米,但未計算滿堂腳手架,可以在砌筑里腳手架子目中再增加改架工的工日。
2014-03-19 08:04:25
