SUN 2014-03-18 16:46:43 | 廣東省 土建 | 1792查看 4回答
定額中數據的來源和依據
老師好!請問哪里可以找到定額中數據的來源和依據?如下圖中8“腳手架鋼管”它的數量為何是0.1241?謝謝!
已采納你打開GBQ4,然后再選擇并打開一個工程文件,點到人材機匯總界面,然后選中你要查找來源的材料名稱,再點左上角的顯示對應子目如截圖
2014-03-19 09:02:02
這些含量都是經過國家建設行政管理部門,通過試驗或組織工人實地進行施工測試而得出,且在全國范圍內進行同類工程施工,可以普遍接受的含量,腳手架鋼管是通過50次周轉換算 損耗的量!
2014-03-19 16:11:37
答:定額中數據的來源和依據,一般是全統定額或是勞動定額中給定的量,這些含量都是經過國家建設行政管理部門,通過試驗或組織工人實地進行施工測試而得出,且在全國范圍內進行同類工程施工,可以普遍接受的含量。
2014-03-18 17:15:52
可以點某種材料 右鍵選擇對應的子目,就知道此工程量是屬于某子目的工程量,且都是按定額書編制出每平方、立方、米多少人才機! 希望能幫助你
2014-03-18 19:03:01
