天天天藍(lán) 2014-03-18 15:51:11 | 陜西省 安裝算量GQI | 1982查看 6回答
這個地漏的規(guī)格應(yīng)該是DN50的還是DN40的
UPVC De50管子上的地漏規(guī)格應(yīng)為DN50的還是DN40的?
(6)
DN50的啊,塑料管一般應(yīng)該是用φ標(biāo)識,這里可以理解為外徑即可,不要與給水管道De混淆。
2014-03-18 16:59:08
呵呵 ,這個肯定是DN50的,你若是去過現(xiàn)場就應(yīng)該知道,目前應(yīng)該還沒有DN40的地漏這種規(guī)格。而且你這個圖紙很明顯是DN50的。
2014-03-18 20:35:35
排水支管標(biāo)注50,地漏也是DN50的。
2014-03-18 16:06:37
應(yīng)該是DN50的
2014-03-18 16:12:56
應(yīng)該是De50的
2014-03-18 15:57:56
UPVC De50管子上的地漏規(guī)格應(yīng)為DN50的,不是DN40的。
2014-03-18 16:43:24
