毛毛蟲 2014-03-18 14:36:21 | 河北省 土建 | 1682查看 2回答
地梁能否用基礎聯系梁來代替
在2009廣聯達鋼筋算量中地梁是用基礎連系梁來定義的?請問它用地梁來定義嗎?有什么區別?
軟件里只有基礎梁的構件沒有地梁的構件,設計為地梁或基礎梁時都是用基礎梁的構件定義,但地框梁是按梁定義的就不能用基礎梁定義
2014-03-18 14:44:20
答:你好:地梁有三種,基礎梁還是框架梁,還是基礎連系梁,要分析好。分析參考下面。定義錯了鋼筋的計算就會有錯誤。
1、JKL應該是地框梁,你的梁在條基內,不可能是框架梁,應該是基礎梁的一種。用基礎梁來定義。
2、DKL是框架梁、
2、基礎梁的概念
1)首先看在基礎什么部位,判斷有沒有支座,這比較重要,
2)基礎梁有分為:基礎梁(主梁)、基礎連梁(次梁)、地框梁三部分,三者不同的,基礎梁受力在上,而基礎連梁以基礎梁為支座,地框梁以基礎柱為支座的,它受力同框架梁,
3)框架梁它在樓層上,它的受力主要是下部受拉,上部受壓,從你那信息(JKL)可以定義為地框梁。
第一:確定規范;
確定該圖紙為03規范還是11規范;03規范與11規范相比,03規范有基礎連梁和地框梁,但在11規范中將地框梁和基礎連梁都整合成了基礎聯系梁,且多了承臺梁一類;
第二:確定樓層;
一般來說,地下層(包括基礎層)會涉及到:基礎連梁(03規范)、地框梁(03規范)、基礎聯系梁(11規范)、承臺梁(11規范);地上層會涉及到:連梁、樓層框架梁、屋面框架梁、非框架梁、井字梁、框支梁(03規范與11規范相同);
第三:確定此類梁在工程中的作用;
如果此梁為受力或承重構件,會承受墻、板的壓力;則對應軟件應該為基礎梁或地框梁;
如果此梁為拉結構件,不承重,只為加強構件之間的整體性;則對應軟件應該為基礎連梁或者基礎聯系梁;
連梁是剪力墻結構中門窗上方的梁;框架梁是框架結構中的承重構件;
第四:還可以根據梁底標高區分;
如果此梁的底標高同基礎平齊,則對應軟件設置應該為基礎梁;
如果此梁底標高高于基礎底標高,則對應軟件設置應該為基礎連梁或地框梁(03規范),或基礎聯系梁;
第五:可區分梁的支座;
如果支座為柱,可能是樓層/屋面框架梁或者地框梁;
如果支座為梁,可能是非框架梁;
如果支座為獨基、條基和樁基礎,可能是基礎連梁;
如果支座為樁承臺,可能是承臺梁;
連梁沒有支座鋼筋。
2014-03-18 14:37:30
