  • GGJ砌體加筋問題
    結構設計說明中第一條,拉結筋要求:底部兩個樓層沿墻體水平設置拉結網片(沿墻高每隔500mm設2a6水平鋼筋和a4-250分布鋼筋點焊組成;本工程3層以上磚墻轉角、T字接頭及構造柱與墻連接處,沿柱高每隔500mm設2a6水平鋼筋和a4-250分布鋼筋點焊組成的拉結網片,每側深入墻內1米或至門窗洞邊; 請問具體應該怎樣在GGJ中設置,我聽其他同事說可以通過乘以一個系數,求大師門指點下
    底部兩層可以在砌體墻里的通長筋和橫向短筋里輸入
    三層以上自己新建砌體加筋,并在砌體加筋的其他鋼筋里輸入橫向短筋的信息
    2014-03-18 22:45:47
  • 結構設計說明中第一條,拉結筋要求:底部兩個樓層沿墻體水平設置拉結網片(沿墻高每隔500mm設2a6水平鋼筋和a4-250分布鋼筋點焊組成;本工程3層以上磚墻轉角、T字接頭及構造柱與墻連接處,沿柱高每隔500mm設2a6水平鋼筋和a4-250分布鋼筋點焊組成的拉結網片,每側深入墻內1米或至門窗洞邊; 請問具體應該怎樣在GGJ中設置,我聽其他同事說可以通過乘以一個系數,求大師門指點下
    答:你好:
    1、砌體拉結筋按照建筑面積乘以0.6系數來計算,這個不太合適,只是大約量。也就是一平方0.6kg
    2、你的圖紙很明確。可以再軟件中定義和繪制。首先1.2層,直接在砌體里面定義砌體通長筋即可。
    3、3-層以上定義砌體加筋即可。
    砌體加筋
    2014-03-18 14:24:14
  • 這樣的拉結網片 軟件中不能處理,只能手工計算一下了;
    2014-03-18 14:24:17
主站蜘蛛池模板: 广灵县| 乌恰县| 云南省| 右玉县| 札达县| 鄂温| 元阳县| 汉川市| 乐安县| 岚皋县| 阿尔山市| 安陆市| 吴桥县| 泽州县| 宁晋县| 永清县| 犍为县| 调兵山市| 宣威市| 永胜县| 辽中县| 噶尔县| 临邑县| 明水县| 浑源县| 夏邑县| 徐闻县| 高密市| 舒兰市| 河池市| 衢州市| 东莞市| 威宁| 洮南市| 平顺县| 宿松县| 固阳县| 股票| 镶黄旗| 瓦房店市| 天全县|
