rosonli 2014-03-18 11:22:48 | 廣東省 市政 | 1041查看 2回答
據(jù)08清單規(guī)則計(jì)算挖基礎(chǔ)土方
清單編制采用2008清單規(guī)范,設(shè)計(jì)圖紙要求開(kāi)挖溝槽土方按照?qǐng)D集04s516,定額計(jì)算土方辦法肯定是按照?qǐng)D集墊層寬度+放坡來(lái)計(jì)算土方。那么清單計(jì)算土方是不是按照?qǐng)D集墊層寬度(D+2t+2a)來(lái)計(jì)算土方還是按D+0.1*2(一邊加10cm)來(lái)計(jì)算? 麻煩請(qǐng)各位高手解答,謝謝!
清單編制采用2008清單規(guī)范,設(shè)計(jì)圖紙要求開(kāi)挖溝槽土方按照?qǐng)D集04s516,定額計(jì)算土方辦法肯定是按照?qǐng)D集墊層寬度+放坡來(lái)計(jì)算土方。 清單計(jì)算土方 不是按照?qǐng)D集墊層寬度(D+2t+2a)來(lái)計(jì)算土方的;而是按D+0.1*2(一邊加10cm)來(lái)計(jì)算的;
是的,但是 這并不矛盾呀;實(shí)際上 加的 應(yīng)該是 管子的厚度 t 也許 我這里 表述的不清楚吧; 也就是 應(yīng)該管子的最外邊直徑 誠(chéng)意挖土的深度,不計(jì)算放坡和工作面;
2014-03-18 11:29:01
你好:清單工程量不考慮工作面及放坡
2014-03-18 11:39:49
