pzy_74 2014-03-18 10:06:27 | 北京市 其他專業(yè) | 5885查看 1回答
2012定額,長途專用塑料管聚氯乙烯六孔、九孔格柵管套什么定額?價格是多少?
長途專用塑料管聚氯乙烯六孔、九孔格柵管2在012定額里套什么定額?價格是多少?和2012定額長途專用塑料管中小口徑塑料管有關系嗎?
應根據(jù)管道不同用途套取不同定額。若是使用于保護通信電纜,則須分別按6孔、9孔套用國家郵電部發(fā)布的通信工程安裝定額;若是使用于保護一般電線電纜(耐壓500V及以上),則須分別6孔及9孔管的最大通徑(最外層管內(nèi)直徑)規(guī)格套取電氣安裝定額中“塑料電線電纜導管安裝”子目,當然安裝方式又分埋地、豎直通道、支吊架架空等安裝方式。根據(jù)經(jīng)驗,此類多孔格柵管應屬于通信電線電纜(如大對數(shù)電話電纜、光纖、雙絞線等)保護范疇。
主材價格按廠家詢價。安裝費按上述定額計算直接費后再執(zhí)行相關計費程序。
供參考。
2014-03-18 11:19:31
