沙丁魚 2014-03-18 09:37:27 | 海南省 安裝 | 3670查看 7回答
關于水電安裝的措施費
如題,安裝的措施費用怎么記???例如,給排水的腳手架好像是人工乘以一個系數,那這些依據來自哪本定額?安裝的?還是土建的?
(7)
已采納《海南省安裝工程綜合定額2008》定額后面有措施項目費用標準,按照標準取費就可以了。給排水的腳手架搭拆費是人工費的5%計算,其中人工工資占25%,在08定額第八冊p284,請仔細查閱。
2014-03-18 17:25:13
措施費包括按定額計取的措施費和按施工組織設計計取的措施費兩部分;你說的腳手架搭拆費是在說明系數中計取,廣聯達計價軟件應該是計取各專業費用中吧。
2014-03-18 09:49:19
查當地的取費文件
2014-03-18 09:52:48
安裝的措施費用,如果是在計價軟件里就直接在安裝費用里點選擇需要記取的內容就可以了,
給排水、電氣、采暖工程的腳手架都是人工乘以一個系數,這些依據來自安裝工程定額說明里的規定,在安裝定額書的定額說明里就有相關的計算規定
2014-03-18 09:49:44
安裝工程的措施費在計價軟件里的措施費項目下,進去可以看到有公式的,如果沒有,可以查看定額里的措施費項目計算式。
2014-03-18 09:50:05
去措施費中點擊自動計算就ok了,你試試。
2014-03-18 09:54:24
安裝的措施費用當然是根據安裝定額的相關規定記取的,腳手架的相關規定在每冊安裝定額“分冊說明”的最后面,有相關說明;而高層建筑增加費、安裝與生產同時進行增加費、有害環境施工增加費等在每層定額的后面“其他調整費用”里,有相關的定額子目,直接套用即可;使用的安裝定額冊數不同,規定不同。
2014-03-18 10:49:27
關于水電安裝超高費用的記取,我們是甲方,單層廠房高度為12m,請問:只是房頂上的燈及線管(超過5m以上的)要計算超高費用,還是所有的工程量都要記取超高費用?(包括地下預埋及5m以下的)
關于海南2008年安裝定額,措施費模板中的二次搬運費、工程保險費、工程保修費問題
關于海南2008年安裝定額,措施費模板中的二次搬運費、工程保險費、工程保修費問題,項目結算審計單位為何要把措施費中的這三筆費用歸零?審計說取消了,但是未見相關文件資料。
總價措施里的建施安責險、臨時設施費、夜間施工增加費、雨季施工增加費都是必計項嗎?沒有找到安裝定額里有的措施項目系數。還有規費里的社保費,結算工程也按公式計算嗎?
