海子 2013-07-08 14:20:09 | 山東省 安裝算量GQI | 591查看 5回答
cad識別
1#和2#地下室沒有在一張cad圖紙上,在識別的時候我想把它放在一個軸網里,我先導入一個插入另外一個以后定位的時候沒法兩個都定位在正確的地方,定位了這個那個就不對了怎么回事
已采納一張圖定位好,另一張圖紙使用移動命令,拖動到需要的位置
2013-07-08 16:08:12
先確定1#和2#地下室這兩個工程在一個軸網里的關系,即確定它們相交的一點設為“插入點”建立起軸網關系,再分別定位。
2013-07-08 14:50:38
可以找1#、2#的兩個點建立一個大的定位軸網,然后先導入1#,定位,在插入2#,利用移動命令,移動到另一個定位軸網的點即可。注意,移動也要利用交點才準確。
2013-07-08 17:38:06
這個問題一兩句話說不清楚,可以聯系廣聯達客服人員遠程操作給你看看,電話4000166166.
2013-07-09 07:02:44
你先建立一個坐標網,把一個導入并定位,然后導入第二個,定位時要定位準確,使其拼接位置正確然后進入繪圖界面就發現正確了。
2013-07-08 15:16:48
