laughing 哥 2014-03-17 15:40:18 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4781查看 3回答
框架梁和基礎(chǔ)聯(lián)系梁的鋼筋計(jì)算有什么差別?
地框梁在-0.05的位置處,我用基礎(chǔ)聯(lián)系梁定義地框梁和用框架梁定義地框梁,發(fā)現(xiàn)鋼筋差別挺大,基礎(chǔ)聯(lián)系梁的鋼筋少于框架梁的定義。。。。求指教,這個(gè)位置的地框梁準(zhǔn)確的是用什么構(gòu)件來定義的?問題補(bǔ)充:就是在梁類別里面定義的,在里面選擇的基礎(chǔ)連系梁,和框架梁!鋼筋有些差距!
已采納基礎(chǔ)連梁是連接獨(dú)立基礎(chǔ)或承臺(tái)的梁。基礎(chǔ)連梁與地下框架梁的區(qū)別在于,地下框架梁的梁底標(biāo)高是高于基礎(chǔ)頂面的,因此,可以這樣說,地下框架梁是連接兩個(gè)框架柱的,它與一般框架梁的區(qū)別是一個(gè)在地下,一個(gè)在地上;而基礎(chǔ)連梁是連接兩個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)或樁承臺(tái)的;它的梁底標(biāo)高是低于基礎(chǔ)頂面的。
2014-03-17 16:05:38
錨固不一樣,DKL=地框梁以前有地框梁定義,現(xiàn)在就是約等于基礎(chǔ)梁。
2014-03-17 15:42:39
這個(gè)位置的地框梁準(zhǔn)確的是用基礎(chǔ)梁構(gòu)件來定義。
1、基礎(chǔ)梁與框架梁的區(qū)別,鋼筋相反,是基礎(chǔ)梁的一定要在基礎(chǔ)中選擇基礎(chǔ)梁來輸入,否則會(huì)出錯(cuò)!!是框架梁的要在梁中輸入。基礎(chǔ)梁與框架梁原位標(biāo)注配筋一個(gè)在上,一個(gè)在下。 在鋼筋計(jì)算具體在變截面、縱筋的彎擇長度、搭接位置等都有所不同 2、如果再-0.05m處設(shè)置梁的話,你首先要看一下這梁的制作處的原位標(biāo)注是在上還是在下,在下則為基礎(chǔ)梁,在上則為框架梁
2014-03-17 15:43:32
鋼筋算量中基礎(chǔ)層有沒有可能存在大量的框架梁,而不存在基礎(chǔ)梁?
在鋼筋圖中基礎(chǔ)層發(fā)現(xiàn)全是框架梁,沒有基礎(chǔ)梁,不知道是圖的問題還是可以存在框架梁。
鋼筋2009軟件中在基礎(chǔ)層畫的框架柱和框架梁,匯總計(jì)算的時(shí)候提示(如下圖),以前在鋼筋10.0中這樣布置就可以計(jì)算的正確的?
