新手學造價 2013-07-08 15:06:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 444查看 4回答
板負筋的計算
在板的負筋的計算時候。廣聯達畫出的負筋在沒有構件的地方板的負筋怎么還有延伸、。問題補充:請幫忙說說明具體操作和出現這樣的情況的原因。
已采納請幫忙說說明具體操作和出現這樣的情況的原因。 【請看圖片解釋】
2013-07-09 13:55:59
應該是設置問題
2013-07-08 15:14:23
1:你是按照單板,跨板受力筋布置的,軟件還不是很完善,這樣布置肯定不正確,軟件自身的問題,我們沒必要去深究。 2:這種情況你可以分兩塊布置范圍來繪制板的跨板受力筋。
2013-07-09 06:03:53
在設置中修改一下左標注或右標注就可以了。
2013-07-08 15:53:52
