jm****@163.com 2014-03-17 10:28:44 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 983查看 6回答
懸賞80,急求圖下板筋畫法,幫幫忙
如圖所示,本圖中板內鋼筋均采用通長鋼筋+附加短筋形式;通長鋼筋為c8-200,圖中未畫出;圖中所注均為附加短筋,未注明者均為c8-200?;
像右邊四塊板顯示配筋的,是屬于什么類型的。1、是畫出來演示的(即說明C8-200配筋樣式)2、還是特意注明這幾塊板筋配的時候要通長3、還是算附加筋(這個應該不太可能吧)
另外如下圖所示,我需要畫6根筋,我說下,你們看我說的對嗎?
其中1、2、3、5按受力筋畫(1、3兩個有一個要用負筋畫,話說粉色的是面筋還是紅色的是面筋,怎樣判斷,是根據顏色,還是彎鉤,還是長度呢?)
4,6應該是用負筋畫的(超過板長的是不是該用負筋來畫)
像下面這個圖怎么畫,是上板直接雙層雙向,下板用受力筋畫完兩個橫向的,再用負筋畫那個豎向的嗎
(6)
第一張圖好像圖片不全,沒看懂什么意思。
第二章圖1、2、3、5按受力筋畫,4、6按跨板受力筋畫,就在受力筋里面定義,新建的時候新建跨板受力筋就行了。
第三章圖上板按雙層雙向,下板Y向鋼筋必須用下面這個紅框內的范圍布筋(負筋/跨板受力筋都是只能布面筋的)。
2014-03-17 10:47:20
你上圖板配筋1、2、3、5可以用板主筋來畫,4、6可以用跨板受力筋來畫,但是這塊板一定要分割成三塊板,選擇多板畫。下面的板鋼筋可以用雙層雙向鋼筋來畫,定義好規格、主筋鋼筋等級間距
2014-03-17 10:50:30
右邊四塊板顯示配筋的,按顯示配筋布置。沒有顯示配筋的,按本圖中板內鋼筋均采用通長鋼筋+附加短筋形式;通長鋼筋為c8-200,圖中未畫出;圖中所注均為附加短筋,未注明者均為c8-200 ,這兩者不矛盾。
2014-03-17 10:40:54
這種情況都可以按照受力筋來畫 布置鋼筋的話不要選多板或者單板 選擇自定義區域就可以了 試試吧
2014-03-17 10:39:30
1、應該是這樣理解;
通長鋼筋為c8-200,圖中未畫出。
附圖三張圖中板的鋼筋按圖中布置,這好比是板的平面標注,要優先于說明中的標注。
三張附圖圖中沒有顯示附加短筋。
2、第二張附圖中1、3號筋按受力面筋定義布置,布置時按“自定義范圍”畫,2、5號筋按受力底筋定義布置。4,6號筋按跨板受力筋定義布置。
3、第三張圖可以采用多板布置。
2014-03-17 11:06:31
這種情況都可以按照受力筋來畫
2014-03-17 12:18:30
