sx****@163.com 2013-07-09 10:21:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1559查看 1回答
關于梁原位標注的識別
請問梁原位標注識別時,出現“當前梁跨數與屬性不符”,但經檢查發現,屬性中的跨數與識別出來的跨數相同,且按圖紙重提梁跨后,還是出現“當前梁跨數與屬性不符”,如果繼續識別會不會影響計算結果?
已采納梁原位標注識別時,出現“當前梁跨數與屬性不符”,如果檢查發現,屬性中的跨數與識別出來的跨數相同,且按圖紙重提梁跨后,還是出現“當前梁跨數與屬性不符”,說明跨數還是不正確,應該雙擊跨數不正確的梁,點上面“查改支座”,按設計修改梁支座即可。如果不修改梁支座,繼續識別,原位標注就可能有些支座處無法標注,當然會影響計算結果的。
2013-07-09 10:32:08
