樂天無悔` 2014-03-16 16:26:57 | 山東省 云翻樣 | 1528查看 3回答
廣聯達鋼筋翻樣計算鋼筋量錯誤
廣聯達鋼筋翻樣軟件在計算弧形梁時鋼筋量嚴重錯誤,梁的設置及標注沒有問題,請問問題出在哪里?問題補充:這是我所做的工程圖,請大家賜教!
您好:有問題最好是圖文并茂的,你計算一下弧梁的外周長,看看結果對不,然后你按照外鋼筋處理最長的一根,處理最短的一根,綜合一下手工習慣,利用翻樣表打印出來就可以了,希望對你有所幫助。
2014-03-19 18:18:16
看看鋼筋定尺和搭接數量,因軟件是自動優化的,根據你設的鋼筋定尺計算的。
2014-03-16 16:33:04
截圖看看,沒有圖說不明白的!
2014-03-16 17:01:38
