小丞子 2014-03-16 16:06:02 | 浙江省 土建 | 1850查看 5回答
梁模板面積就是接觸面積嗎
在匯總計算中,梁模板中出現了模板面積、超高模板面積、梁側模面積;那么接觸面積是指哪個呢?
模板面積就是總的接觸面積。
2014-03-16 16:08:23
在匯總計算中,梁模板中出現了模板面積、超高模板面積、梁側模面積;接觸面積是指模板面積的。
2014-03-16 16:08:20
按混凝土與模板的接觸面積計算
柱子:周長乘以柱高,從柱基或板上表面算至上一層樓板上表面,無梁板算至柱帽底部墻:外墻由樓層上表面算至上層樓板上表面,內墻則算至上層樓板(梁)下表面,0.3平米以內的孔洞面積不扣除,也不增加側壁模板,采用大模板時洞口均不扣除
板:扣除柱、梁、0.3平米以外的孔洞面積
梁:梁長乘以梁底與2倍兩側長度之和,梁長算至柱側、墻側,次梁算至主梁側,外墻部分按中心線計算,內墻部分按凈長線計算
如果是單梁,面積=梁高*梁凈長度*2+梁底模面積
如果是有梁板,面積=(梁高-板厚)*梁凈長*2+梁底模面積
2014-03-16 16:12:29
俗稱著灰面,著灰面就是模板面積。無梁底模板是側模面積。
2014-03-16 16:15:15
同意樓上的回答。
2014-03-16 20:26:26
